A me capita la stessa cosa sul mio micro,da varie prove effettuate per capire se il problema fosse dato dalle batterie al litio o altro,ho constatato facendo la prova con delle normali celle ni-mh che il problema non era dovuto alle batterie ma all'eccessiva temperatura del motore,infatti facendo riposare lo stesso il tutto ritorna normale.Quando capita ciò come si può risolvere?Devo mettere un motore più grande in modo da non sforzarlo troppo?Oppure basta sostituire il pignone?Grazie
