ok, grazie, ho ordinato da jonathan e spero che per sostituirlo basta svitare le 4 viti del carter che poi riavviterò con serrafiletti. Per elica e ogiva invece, ho:
-piatto zigrinato dell'ogiva (alluminio)
-anello color ottone che va al centro del piatto e che senza stringere tutto "siacquetta" un pò intorno all'albero di poco, ma una volta fissato tutto l'ogiva viene al centro
-dado originale nero del motore che non avevo proprio montato sostituendolo con quello ogiva
-rondella motore zigrinata
-ogiva
-vite ogiva.
Avevo montato tutto senza il dado nero e sembra che ha retto anche dopo il bottoma la prossim dovrei montarla con il controdado del motore per stare + sicuro o del serrafiletti? O semplicemente stringere a morte con il dado ogiva a punta conica (rivolta verso l'ogiva)?
