Vecchio 17 dicembre 07, 21:11   #12 (permalink)  Top
batz99
L'avatar di batz99
Data registr.: 04-08-2007
Originalmente inviato da mazzaaldo
Ma se le ricarico direttamente dal portatile?, ho visto che ci sono tre fili che vanno a tre coppie di batterie (penso per bilanciare la ricarica) se ne carico una coppia per volta funziona?
Come faccio a fare il chiudere il circuito solo su 2?
P.s. sfortunatamente non conosco nessuno con il cacicabatteria che dici, però non ho capito perchè quello del minilama non va bene...
Il minilama ricarica le LI-PO o le LI-ION?
Intanto vediamo questo.
Se carica le li-ion, che sono quelle che tu hai, allora forse si puo'. Si tratta si sapere quanti mah il caricarore è in grado di erogare.
batz99 non è collegato   Rispondi citando
