Originalmente inviato da ElNonino
Mi aggiungo pure io alle domande;
Con il sim riesco a malapena a fare hovering di coda e se provo il volato è un contatto con la madre terra piuttosto brusco l' 80% di volte.
come mai ? dove sta il trucco / inghippo ?. ![:yeah:](/forum/images/smilies/yeah.gif) |
Possiedo ben due Sjm la versione 2 e la versione PRO.
Secondo me il SJM 400 v1 o v2 o v3
oltre ad essere unico per stile e carattere è forse il modello
col miglior rapporto qualità prezzo che esiste.
Non è però un modello facile da settare ...richiede molta
precisione nella sistemazione del piatto e nella distribuzione
dei pesi in particolare del pacco batterie ma ti assicuro
che è
molto più stabile di quello che sembra.
Il primo passo è ottenere un hovering perfetto ..e se ciò
non succede allora occorre rifare le curve del gas e del
passo ...non uso elettronica costosa anzi ho ottenuto
risultati davvero soddisfacenti con un
umile gyro della
ESKY senza blocco di coda.
Persino la versione PRO quella nera mi ha risposto molto
bene dal primo hovering..anche se devo cambiare regolatore
perchè 25 A non bastano per un motore cosi' aggressivo.
Il mini titan è molto più facile da settare ma non ha secondo
me lo stesso pregio in termini di struttura e materiali costruttivi.
Il mini titan di serie non è in CNC il SJM lo è , e comunque non
voglio aprire solito duello tra partigiani...
Anche se un elicottero è fatto per volare ..posso affermare
che il Sjm può uscire indenne da un atterraggio poco ortodosso
laddove un Belt CP o un T-REX subiscono gravi danni.
Se riesci a migliorare il settaggio ..può darti grandi soddisfazioni.
Bye.....
