grazie
questo è per riscaldare e non per raffreddare!
io ho una termocoppia PT100 che ha una resistenza intorno ai 100Ohm
che varia in funzione della temperatura.
il peltier lo posso alimentare con un banale l7085 in configurazione da generatore di corrente.
vorrei un circuito semplice che aumenti o diminuisca la corrente erogata in funzione di quanto differisce la resistenza della termocoppia da quella che desidero io.
ciao,
lorenzo
