Originalmente inviato da Mcgyverspaa Io così ci misuro il passo collettivo (su e giù per intenderci) perchè la flybar non si muove e tenendola bella orizzontale misuro l'inclinazione della pala!
Ma quando voglio misurare il passo ciclico(destre,sinistra,cabra e picchia)i paddle della flybar si inclinano mentre le pale restano ferme!
spero che tu abbia capito cosa intendo... |
Se vuoi misurare il passo delle due pale quando muovi il ciclico, considera che quando il rotore gira la flybar si mette a ruotare su un piano parallelo a quello del piatto ciclico (come hai detto tu si inclina). Quindi fai le misurazioni tenendo la flybar inclinata come il piatto ciclico.
