Vecchio 17 dicembre 07, 18:57   #6 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da batman
Io ce l' ho e ti dico che con la 9x6 slow che montavo anch' io su un parkfyer assorbiva circa 11A, ma con 8 celle AR500!!!!!
Con 3 lipo non mi sembra il caso di montarci di più di una 8x5.......
Se credi togli il grasso, tanto basta una spruzzata di grasso grafitato o siliconico (o le microsfere spray, senza unto) per non avere problemi.
allora comet usava batterie vetuste... oppure ha letto male l'assorbimento. qui per stare sugli 11-12a bisogna metterci una 8x6 e mandarlosu a pile mezze scariche... vabbè, megliocosì perché una 9" è un po' fuori scala. ci metterò una 8x6 electric o da scoppio in legno
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
