Ciao a tutti,
volevo risponderti questa notte ma ero in stato comatoso.
Niente di più semplice: clicchi due volte con il tasto sinistro su uno dei due profili e si apre la finestra "Parametri del pannello"; la voce che ti interessa è "Freccia all'estremità" ( nella versione inglese mi pare si chiami SWEEPBACK, ma conrolla per sicurezza: è la terza riga dall'alto). In questo campo devi inserire il valore in mm di quanto va spostato all'indietro il bordo d'attacco dell'estremità rispoetto alla radice. Nel tuo caso, se vuoi che siano allineati i bordi d'uscita basta che calcoli la differenza di corda tra i due e la inserisci nel campo "Freccia all'estremità".
Quindi se hai una centina alla radice con cordadi 190 mm e una centina all'estremità di 120 basterà che tu inserisca il valore di 70 per averle come desideri. Non è nulla di complicato, ti ci va solo un po' di tempo per imparare ad usare il programma. Sarebbe una limitazione un po' esagerata per un programma di questo tipo.
Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
