Discussione: peso del bulbo
Vecchio 17 dicembre 07, 17:40   #2 (permalink)  Top
claudioD
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
gropius,
forse non é del tutto cosi grave come puo' sembrare !
Prima di tutto il disloccamento di 4000 g é quello della cocca sola, oppure sono inclusi i volumi della deriva, bulbo e timone ?
Attualmente la situazione sarebbe 2600 bulbo e 2100 cocca = 4700g
se le cose stanno cosi', allora il tuo scafo sarebbe più immerso di
circa 4.5 mm.
se invece devi introdurre il volumi delle appendici dovrai aggiungere ai 4000 g della cocca ,i 120g della deriva, i 60 del timone e i 230g del bulbo, per un disloccamento totale di 4410g. In questo caso la barca sarà più sommersa di circa 2 mm .
Ho stimato che ogni mm di immersione vale circa 150g (superficie del piano al galleggiamento = 1500cm² )
In queste condizioni vai pure avanti ( armato vuoi dire incluso armo ?)
Cd
claudioD non è collegato   Rispondi citando
