Originally posted by ilgas@12 maggio 2005, 15:02 Ciao. Ho un problema.
Mi è arrivato ieri. Oggi sono andato (dopo aver controllato i leveraggi e aver fatto la modifica del servo di coda) a provarlo.
Mi sorgono però due domande.
é possibile regolare la corsa dei servi su questa radio?
Il servo di coda, dopo che il gyro si è settato) si muove in una sola direzione. Cosa devo fare a questo benedetto giroscopio?
Ho provato a farlo alzare ma gira come una trottola in una direzione o nell'altra tipo trottola.
Ho volato quasi meglio staccando il gyro e tenendomela ferma..... (e qui la scuola sullo Shuttle Plus è servita.........)
Se hai un'idea di cosa posso fare fammi sapere please.....
Io sono di milano. Se esiste qualcuno che mi possa dare una mano a metterlo a posto me lo faccia sapere.....
Grazie mille |
ciao, ti dico solo che non e' possibile regolare la corsa sulla radio.
l'unico servo che puoi regolare e' quello di coda, tramite il gyroscopio, infatti un potenziometro e' la sensibilita' del gyro (e puo' darsi che sia troppo alta e non ti fa variare il servo nell'altra direzione mettila a meta', oppure hai il servo in via di rottura, tanto li devi cambiare tutti ,mettilo in conto!) l'altro potenziometro, e' la corsa del servo di coda, che ad occhio va sempre verso il max della stessa.
poi una domanda, ma i servi sono glio originali?
se li hai cambiati, devi invertire gli switch relativi (se serve ) e se inverti anche quello della coda, devi invertire anche lo switch su gyro "tail lock" altrimenti gyra si come una trottola ! fammi sapere ciao
