Originalmente inviato da davide.pasq credo di si... però è un po preoccupato per l'olio che sputerà, sai l'aereo è ricoperto in oracover e ha paura che in quattro e quattr'otto faccia schifo... |
L' Oracover tiene benissimo, basta sia ben stirato nelle giunture, pulito con uno spray da pulizie (ottimo il detersivo per piatti!) e se riesci a non usare l' alcool è meglio, in teoria non dovrebbe intaccare la colla dell' Oracover, ma io ci starei attento.
Basta già l' alcool della miscela.....
E ogni tanto, col modello bello pulito, un colpo di ferretto sulle giunture.....
