Originalmente inviato da ranox ci sto volando benissimo da aprile 2007.
Sia a scoppio che in pendio ed elettrico.
Nessunissimo problema.
A parte il menù limitato ed il display piccolo e scarno.
Comunque ci sono altre discussioni sull'argomento, forse dovevi prima usare il tasto "cerca". http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=70927 http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=56513
in questi due Thread puoi farti una cultura.
Basta non dar retta a dtruffo
Futaba funziona bene, le altre hanno problemi.
Piuttosto valuta l'idea di prenderti una FF9 con modulo a 2.4gHz
tutta un'altra musica (specialmente se fai alianti e acrobatici un pelino più complessi di un 4 canali).
Robbè |
Allora intanto grazie, ma i pst li ho letti io cercavo proprio notizie sulla FF6 perchè non ho intenzione a breve (non ho i pollici) di usaer oltre 4 canali e lì ce ne sono 6.....poi i prezzi, del fatto che non sia omoologata me ne frego, sono certo che solo una pura formalità burocratica tipicamente Italiana.
Pertanto non metto in dubbio il 2,4 GHz ma il rapporto qualità prezzo della FF6, in pratica è una normalissima radio 6 canali ma anzichè trasmettere sui 35-40 MHz trasmette sui 2,4 GHz, con il famoso dialogo bidirezionale tra trasmittente e ricevente? Giusto?
grazie ancora per le risposte,
Andrea
