BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Modifiche T-rex
Discussione: Modifiche T-rex
Vecchio 17 maggio 05, 10:59   #3 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by nuvolini@17 maggio 2005, 09:06
Salve ragazzi qualcuno di voi ha sostituito le manine originali ( in plastica ) con quelle in alluminio anodizzato blu della Allign?
Perchè io le ho appena ordinate ed ho i seguenti problemi:
- Non c'è il foglietto illustrativo e queste arrivano già con un cuscinetto montato, quindi immagino che degli altri 2 ne debba montare solo 1 per parte oppure??
- Ho notatato che i cuscinetti entrano a fatica ed io non ho provato a forzarli , bisogna batterli con forza ? Poi se dovessi toglierli ci riuscirò?
- Se anche a voi è capitato ditemi la vostra esperienza?
- Vorrei sostituire le fiancatine con quelle di carbonio qualcuno le già provate , ne vale veramente la pena?
Nuvolini
Il cuscinetto che viene fornito è quello posizionalo verso il rotore, mentre gli altri due devi prenderli dalle vecchie pinze porta pale, in totale sono tre cuscinetti per pinza e puoi inserirli più agevolmente se scaldi con un asciuga capelli le pinze e poi vi inserisci i cuscinetti. Ovviamente l'operazione di scaldare le pinze porta pale per favorire l'entrata del cuscinetto non deve esser fatta su quelle in plastica...
Un saluto
gotosan non è collegato   Rispondi citando
