Originalmente inviato da perlikens X Panterone o chi posside il st 45 abc.
E' possibile avere delle diritte sul rodaggio e l'uso di questo motore (da installare su un trainer 40)? Sul forum si discute delle qualità dei motori St nn alquanto positive <_< . |
I motori supertigre hanno un rapporto qualità prezzo difficilmente eguagliabile. una volta messi bene a punto partono alla prima ditata e difficilmente si spengono. bisogna solo perdere un po' di tempo a regolare bene il minimo, che sui carburatori Mag è molto sensibile (si da 1/8 di giro per volta), una volta regolato lo si ritocca a dir tanto un paio di volte all'anno. Per il rodaggio sono vecchia maniera, 3/4 serbatoi al banco di mix al 20 di olio, con carburazione dapprima grassissima per poi smagrirla fino a poco sotto quella ottimale durante l'ultimo serbatoio; come elica si monta la più grossa consigliata per migliorare il raffreddamento del motore (bisogna potervi tenere le mani sopra per qualche secondo senza scottarsi). c'è chi dice che questi accorgimenti non sono necessari, però perdere una giornata dietro ad un motore che ti durerà decenni non è tutta questa rimessa
