Se vuoi regolare in modo corretto , meccanicamente parlando, il piatto fai così:
1) Metti tutti i trim/subtrim a 0;
2) Porta lo stick gas/passo al centro;
3) Controlla che tutte le squadrette dei servi siano a 90°, e che il piatto sia perfettamente livellato, se non hai il tool apposito aiutati con una piccola bolla oppure fai ad occhio ma in modo abbastanza scrupoloso (ovviamente in quest'ultimo caso non sarà mai preciso preciso).
Se le squadrette dei servi non sono perfettamente a 90° e non riesci a metterle tali spostandole , utilizza i subtrim.
A questo punto se il piatto è perfettamente a bolla si procede con la regolazione del passo che desideri utilizzare, altrimenti devi regolare i tre link del piatto in modo da farlo diventare livellato.
Ovviamente ci sono altri fattori da considerare, tipo la regolazione del menu swash della radio che ti permette di aumentare/diminuire l'escursione del piatto, ma se fai come ti ho detto dovresti sistemare il tutto.
Ricordati poi di controllare di non avere troppi gradi di ciclico nei punti di massima escursione, devi assolutamente evitare che il piatto si impunti con passo massimo virata a destra/sinistra o cabra/picchia.
Per controllare prova tutte le situazioni (passo massimo cabra, passo massimo picchia, passo massimo destra, etc), se il piatto non si punta dovresti essere a posto altrimenti cerca di diminuire l'escursione fino a ch eil problema sparisce.
Con stick al centro se misuri il passo con tutto picchia, tutto cabra, tutto destra/tutto sinistra un 8° circa dovrebbere essere adeguati.
