Vecchio 16 dicembre 07, 20:02   #5 (permalink)  Top
stonefly
Data registr.: 02-12-2007
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da stefanoxjx
Ma l'ely:
- gira da subito appena lo alzi?
- gira lentamente da un lato oppure gira molto velocemente come se non ci fosse il rotore di coda?
- da che parte gira?
- sei sicuro che il servo di coda sia funzionante?
Appena dò gas con l'eli a terra mi da uno strattone in senso antiorario, ma questo credo che sia normale.
Il problema nasce appena si alleggerisce poichè inizia velocemente a girare su se stesso sempre in verso antiorario come se il rotore di coda stesse fornendo troppa spinta...ho provato a regolare la corsa del servo ma non riesco proprio a capire.
Effettivamente quando arrivo sul punto di decollare se sposto completamente lo stick del rotore tutto vero destra, l'eli rimane fermo se non addirittura tenta molto lentamente di rirare nel vero opposto.
Inoltre la luce del giroscopio rimane sempre rossa, e per farla diventare verde devo agire sulla vite del "setting", ma facendo questo lo slider si avvicina al rotore quasi a fine corsa.
Il gyro è montato in verticale dal lato del rotore di coda e i palini sono posizionati con il taglio nel verso orario del rotore, la sensibilità e posizionata credo sul 70/75 %.Proverò ancora!!
Grazie per ora!
stonefly non è collegato   Rispondi citando
