Originally posted by Antonio82@17 maggio 2005, 00:54 Ciao a tutti, certo che principianti si nasce ma a volte ci si diventa.
Ho bruciato il servo di coda (economico) dopo 2 mesi per mia scemitaggine, non ho altro che un hitec 56 lo monto e riecco il vecchio problema.
Al di là che ho dovuto mettere il reverse, il Gyro non corregge più è diventato una trottola. a che ca... è dovuto?
Con il motore fermo, toccando il gyro il servo, bascula, in normale lentamente ed in hh velocemente, esattamente come con il servo economico con la differenza che con il motore in rotazione non ha più stabilità, per caso il reverse non si può usare sul Gyro?
Aiutatemi
Antonio82 |
primo: che eli hai?
secondo: il tuo gyro si puo' invertire?Se e' come il mio DF22D (integrato nella ricevente e' impossibile l'inversione)allora devi fare come me: apri il servo e inverti i fili del potenziometro e i fili del motorino interno.
