Ho 2 pacchi li-po, 1 pacco E-TEC da 2400 mAh (3SP2 - 10C-20C) e 1 pacco E-PRO 1800 mAh (12-14C)
Ho notato che entrambi i pacchi, dopo circa 2/3 minuti di hovering continui (senza mai ridurre il numero di giri del motore), perdono la scarica massima e si limitano a mantenere il numero di giri costante, per cui se dò gas il motore non risponde. Devo portare a terra il T-Rex e lasciarlo fermo qualche secondo per riavere la potenza variabile del motore.
Io penso possa dipendere dal fatto che in hovering in realtà si chiede al pacco li-po una scarica maggiore dei 10 C per un tempo maggiore di quello che il pacco sopporta. Alcuni fornitori danno anche i secondi di scarica massima dei pacchi.
Sono sulla strada giusta?
Qualcuno che ha fatto questi confronti, sa dirmi quali batterie hanno una maggiore durata di scarica massima?
