Vecchio 16 dicembre 07, 09:21   #15 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da uniko77
Non è assolutamente vero che non si deve mai superare il 10% della capacità nominale nella ricarica, e in ogni caso dipende da batterie e batterie!!!
Prendiamo come esempio le moderne sub-c di alta qualità, sono delle batterie ad alta capacità di scarica e se caricate sempre al 10% si addormentano...
Tra 1/5 e 1/3 della capacità nominale credo sia il miglior compromesso per non stressare le batterie, mantenerle efficenti e non avere il tempo di cambiare hobby mentre caricano...
ma infatti 1/10 è la carica ideale, però non è detto (come ho detto prima) che si devono rovinare... al limite dura meno la carica...
beato te che puoi scegliere l'amperaggio di carica... se mi regali il multiplex posso anche caricarle a 1/5 o 1/3...
cmq le candele turbo vanno solo se hai il sottotesta turbo, e le candele normali solo con sottetesta normale... quindi tu puoi usare solo candele normali... cambia che le turbo creano meno turbolenze...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
