Ecco come immaginavo il motore consilgiato direttamente dalla Walkera per il 22E è il Brushless 380S (2500KV).
Quì c'è la descrizione dell'oggetto:
DESCRIPTION:
This is HIGH performance brushless motor, which is suitable to use with Walkera 22E, 35, 36, 37, 59, 60, Zoom 400, etc.
Il 380S da una potenza pari a quella dei normali motori a spazzole, cioè di 3000 giri al minuto,quindi non è necessario cambiare il motorino di coda per questo tipo di motore,perchè il regolatore pesa solo una 30ina di grammi.
In questo caso si possono usare entrambi gli speed controller, sia quello da 30A che quello da 40A, per il 380S è consigliato quello da 30A, entrambi sono compatibili e quello da 40 non ha differenza con quello da 30, naturalmente escludendo la corrente continua (30A-40A).
Vorrei fare un confronto molto dettagliato sulla grandezza dei motori, perciò se qualcuno con un motore normale a spazzole, mi potrebbe fornire le misure, gli sarei molto grato.
ciaoooooooo
