Originalmente inviato da Lorenzoneri ciao a tutti
qualche anima buona mi aiuta a cercare un circuito per comandare un peltier,
facendo in modo che possa mantenere il mio oggetto ad una temperatura costante?
per la temperatura ho una termocoppia pt100 che varia la sua resistenza intorno ai 110 ohm in funzione della temperatura.
il circuito dovrebbe leggere la tensione del pt100 e aumentare o diminuire la tensione da fornire a al peltier.
il peltier lavora con tensioni da 0 a 2,5V e correnti da 0 a 3A
grazie anticipatamente,
lorenzo |
Se pensi ad un controllo di tipo PID potresti pensare ad utilizzare dei PIC.
Qui, alla riga "Heater Project by Mike Pearce" puoi trovare come esempio il controllo per un bagno termostatato; con le opportune modifiche potresti tirar fuori qualcosa di interessante. Ciao
