Discussione: i motori supertigre
Vecchio 15 dicembre 07, 17:15   #56 (permalink)  Top
vincen.t
L'avatar di vincen.t
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Selargius -CA-
Originalmente inviato da Cesare de Robertis
Il G20 (nato nei prini anni '50) non è un buon motore, è... IL MOTORE!
Scordati di montarlo sul modello da nuovo ed alimentarlo con olio sintetico! L'accoppiamento è lappato, una tecnica che non si usa più da molto tempo e che richiede due cose fondamentali: SOLO olio di ricino (il 20%) ed un lungo e paziente rodaggio al banco, almeno un'ora e mezza cominciando con brevi periodi (non più di 4-5 minuti) grassissimo, lasciando raffreddare bene fra un avviamento e l'altro ed allungando progressivamente i tempi fino a fargli consumare un intero serbatoio alla volta. A questo punto lo puoi mettere sul modello continuando però a non tirargli il collo. Prima di tre e quattro ore non sarà completamente sciolto. Bella rottura, eh? Il rovescio della medaglia è che, trattato così ti durera una vita, cambiando al massimo i cuscinetti. Ah: avviamento rigorosamente a mano, perché l'avviatore, ad un motore, così, lo massacra. So bene che quando dico queste cose qualcuno mi prende per matto... ecco perché ora volo solo elettrico e di solito le mie opinioni in materia di motori a scoppio le tengo per me!
Di ciò ero gia al corrente perchè e ben spiegato nelle istruzioni allegate, comunque grazie vedo che tu questo motore lo apprezzi tantissimo
vincen.t non è collegato   Rispondi citando
