Visto che questa sezione langue un pò, apro una nuova discussione.
Io e Massimo69 questa estate abbiamo partorito una idea per rendere la costruzione del boom più semplice e contemporaneamente ottimizzare la struttura.
Ho trasformato tale idea in un prototipo che promette più di quanto avessi sperato.
Ecco due foto:
Il tubo si costruisce in due fasi: nell'anima in polistirolo ho effettuato due scanalature (ai lati) in ognuna della quale ho inserito un filo di nylon di 1,2mm di diametro e un rowing nf12. Ho lasciato poi catalizzare nell'angolo delle scale per avere il booma dritto.
Infine ho ricoperto con solo 2 strati di UD da 80 e ho avvolto il tutto col kevlar. Ho avvolto del nastro adesivo al contrario per comprimere il tutto e ho lasciato catalizzare sempre nel solito angolo. Alla fine ho tirato il filo di nylon che è uscito molto facilmente. Tale filo mi ha lasciato un comodo canale per i rinvii di carbonio da 0,8mm che uso sempre. Il risultato pesa solo 13 grammi per 65 cm di lunghezza, i diametri sono 18mm e 8 mm.
I vantaggi di usare l'estruso (tagliato dalla nostra super TGA
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
) sono stati quelli di avere una sezione ellittica del boom che mi aumenta la rigidità del tubo nella direzione del lancio, di poter inserire due rowing ai lati tipo longherone, di aver potuto rinunciare ai bowden (che da soli pesano più dell'estruso che ho usato) e di contribuire alla solidità della struttura. Le fibre longitudinali di carbonio infatti vengono serrate fra il kevlar e il polistirolo e quindi non si flettono ortogonalmente al booma e mi garantiscono una ottima rigidità, tanto che questo booma, nella direzione del lancio, è notevolmente più rigido di un altro booma costruito con 3 strati di UD da 80 e vetro.
Il prossimo booma sarà curato un pò meglio, probabilmente userò un estruso più resistente a compressione, invece del rowing di kevlar userò del kevlar da 25 avvolto con l'UD e invece dell'angolo della scalinata per tenere dritto il booma userò un profilato di alluminio tenuto a una quarantina di gradi.
