Vecchio 15 dicembre 07, 12:37   #1 (permalink)  Top
AntonioF104
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
Disturbi regolatori Tower Pro
Salve a tutti,
vi racconto la mia esperienza riguardante l'uso di una serie particolare di regolatori Tower Pro 30A anche per vedere se la stessa cosa è successa ad altri.
Tempo fa, acquistai su ebay, 3 regolatori Tower Pro da 30A programmabili, in pratica sono della serie successiva a quelli che avevano solo il ponticello per la regolazione del numero di celle utilizzate.
Da questa esperienza, ho capito che spesso si possono trovare regolatori della stessa marca, stesso modello..ma forse di una partita uscita o fatta male...
Spiego:
Il primo lo montai sotto un modello con motore a cassa rotante..e dopo il primo volo tutto ok, al momento di ripartire, il motore andava a scatti....segno che il circuito che pilota l'alimentazione era andato a farsi benedire...
Successivamente montai gli altri due, uno sotto un campanellino, montato su un modello che aveva una rx Corona...la quale accusava dei forti disturbi (vedi topic dedicato) su un canale avente una piccola prolunga.... io pensai alla rx...infatti con una J.Tronik non accadeva..ma..
L'altro regolatore lo montai su un modello ed anche su questo, ogni tanto avvertivo forti disturbi, pur avendo una rx J.tronik...
Ho provato poi lo stesso regolatore sotto un modello che ha una rx Graupner C16...e nuovamente si sono ripresentati i disturbi...fino a che..montando uno dei due rego incriminati, su un nuovo modello con motore da 2200 g/v...ad un certo punto del volo ho avvertito una forte interferenza, questa volta durata per molto fino a farmi schiantare il modello a terra.
Ho notato che i disturbi aumentavano se usavo motori da 1500 g/v in su...
A questo punto, credo di essere arrivato alla conclusione, che quella partita di regolatori era fatta male... ora proverò anche, per sicurezza, ad usare la rx Corona con un regolatore Jeti e vedrò se i disturbi si ripresenteranno..ma non credo.
A voi è mia capitata una cosa simile? se volete vi posto la foto sei regolatori incriminati... per il momento vi faccio vedere l'ultimo modello usato con uno dei regolatori in quetsione..prima e dopo
Ultima modifica di AntonioF104 : 18 maggio 08 alle ore 21:39
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
