Originalmente inviato da Harley Antonio scusami, ma come le hai misurate le fiancate?
Mettendolo in scala per 180cm di apertura la fiancata è alta 213mm, quindi ce la facciamo benissimo a farla passare nella macchina, che ne dici?
Poi gran figata che con i riferimenti posso far scorrere il pezzo sul piano e fare la facciata continua. Ho capito solo che si può fare, ma non bene il come. Scusatemi, ma io sono a crudo con la cnc, sto iniziando ora.
Allora Antò che ne dici?
Lo portiamo a 180, siamo contenti tutti e tiriamo fuori un modello serio da fare a scoppio, sempre se ti va |
Vai su Formato, Unita', cambia il tipo in Decimali, e seleziona millimetri.
ho misurato la fiancata in verticale nel punto piu' alto, quindi sotto il baricentro, da sotto l'ala fino a sotto, e sono 382 mm con il modello in scala reale da 176cm.
