Originalmente inviato da AntonioUSA Caro Manlio, ho scalato il disegno a 160 cm e poi a 180, ma sinceramente il Piper Cub ha una fuso enorme.. le fiancate sono alte 348mm nel disegno scalato a 160cm di apertura, quindi appena appena andrebbero nella mia cnc, come lunghezza siamo a 165mm solo per le fiancate, senza contare timone e naca.
quindi.... quello da 180 avra' le fiancate da fare cnc da quasi 1,90 e saranno alte 380mm, sotto la mia non ci va in altezza, fammi sapere che decidi.
OK, la sua scala originale e' con apertura alare 1,76 a giudicare dalla sezione dei listelli, ho scalato a 10 mm i listelli delle ordinate e quello dorsale viene 5x10, quindi perfetto.
se non volgliamo ridisegnare le ordinate, dobbiamo farlo 1,76. |
Che bello...sembra il giorno di Natale. Fuori è tutto bianco e quì un bel progettino da scaricare
Senti Antò, con tutto che sono esperto di cad mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua. Le misure sono in pollici e quando faccio misura me le dice sempre in pollici e mai in cm o mm. L'ho aperto con autocad 2008, mo provo con il 2004.
Aspetta un attimo che mi rendo conto della cosa
