Sui miei depronazzi che ogni tanto faccio ancora, cerco di risparmiare peso ottenendo comunque un bel fondo. Faccio in questo modo: per prima cosa carteggio il depron con carta vetrata fine e poi vado di aerografo e compressore.
La vernice è generalmente quella che fa la differenza nel risultato. Io la ottengo diluendo un colore all'acqua fino a dargli la consistenza del latte e poi filtrando con una calza da donna. Per ottenere un buon colore senza colature occorre un pò di esperienza con l'aerografo soprattutto per quanto riguarda la pressione da usare (mi sembra che usi 1,5 bar), la distanza (circa 25 cm) e il movimento da compiere (mai tenere lo spruzzo fermo nello stesso posto).
Ultimamente ho provato gli smalti all'acqua che si vendono da Castorama. Sono costosi ma il colore è molto bello e resistente anche all'acqua.
Per quanto riguarda le scritte, come detto anche da altri, io faccio una maschera con la carta adesiva o usando una TGA
