piuttosto strano, non mi viene in mente nulla, io ho la mx16 , ma lo stik del gas puoi solo settarlo per andare in un senso o nell'altro e la regolazione della curva e facile da fare ,basta muovere lo stik vicino ad uno dei cinque punti e regolare in piu o meno con il pulsante +/-, il potenziometro e di default usato come limitatore del gas ,ma se lo tieni tutto girato in senso orario non influsce,non e per caso il regolatore che non è configurato a dovere, magari va impostato il range del gas, per la curva della coba piatta a zero almeno con la gy401 , ciao
