Vecchio 15 dicembre 07, 00:41   #1112 (permalink)  Top
Aquila64
Data registr.: 01-02-2007
Correzione deviazione laterale con radio Futaba
Come già suggerito qui sul forum da qualcuno (non ricordo più chi, l'interessato mi perdoni) ho provato a correggere il problema della leggera tendenza del Lama a scivolare di lato quando procede avanti in linea retta e viceversa.
Utilizzo una FUTABA 9CP SUPER impostata su HELI SWH1 IN MODO 1.
Ho pensato che a qualcuno può interessare il settaggio che ho adottato per risolvere il problema. Essendo io alle prime armi e la radio molto complessa, confesso che sono andato per tentativi ma alla fine il risultato è stato eccellente. Ora l'Eli va dritto come una freccia sia in avanti che indietro.
Sinteticamente:
Si entra nel menu "Advance" (tasto "Mode" per un secondo, poi di nuovo tasto "Mode").
Si va alla pagina 2 del sottomenu alla voce "Prog. Mix1". (ruotare il selettore a rotella).
Entrare nella voce "Prog. Mix1" (pressione sul selettore a rotella).
Impostare i seguenti settaggi:
Rate: -70% e -70%
Mas: 2:Ele
Slv: 1:Ale
Link: On
Trim: On
Sw: A (cioè la prima levetta in alto a sinistra)
Posi: UP
Premere "End"
In questo modo quando mi interessa correggere la tendenza alla sbandata, alzo lo switch A. Durante il volo normale, invece, lo tengo abbassato.
Ripeto: conosco poco la radio e sono alle prime armi quindi se nel settaggio indicato ci dovesse essere qualche castroneria, gl esperti mi correggano.
Da parte mia posso solo dire che con questo settaggio ho completamente corretto la tendenza in entrambe le direzioni di volo.
Spero di essere stato utile a qualcuno
Alberto
Aquila64 non è collegato   Rispondi citando
