Vecchio 15 dicembre 07, 00:29   #68 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da Limbox
Per i pezzi lunghi fai tanti gcode mantendo lo zero comune, tipo gcode per lavorare lunghezze sino a 300mm poi sposti tutto il pezzo di 300mm carichi il secondo gcode e avanti così. L'importante è essere precisi nello spostare il pezzo, io nella mia macchina ho fatto una guida per poter far scorrere il materiale.
Caro Limbox, grazie tantissimo per il file, e' un lavoro eccezionale,
si vede quanto lavoro ci hai messo e ti ringrazio per renderlo disponibile.
Ma di la verita', tutto a manina lo hai copiato?
le ordinate da tagliare a cnc sono gia' riportate... grandioso.
Harley, per i pezzi lunghi, dunque a parte il mio piano che e' 650mm, ho un lunghezza di taglio utile di 540mm per 350mm. quindi faccio cosi' la mia base e' in allumnio ma ho una seconda base in legno d'abete, quindi se serve per pezzi lunghi faccio fresare 2 buchi di allineamento che attraversano sia il pezzo da tagliare che la base in abete, poi semplicemente allineo il pezzo con 2 todini che rientrano perfettamente in quei buchi e fermo il pezzo. Errore 0.
comunque, credo che per il piper si potrebbero fare 2 pezzi per le fiancate, uno dritto, l'altro inclinato, magari con 2 incastri, quindi a me dovrebbe starci. Comunque anche pezzo intero e' fattibile, e sicuramente piu' facile da costruire.
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
