Vecchio 15 dicembre 07, 00:03   #5 (permalink)  Top
Francescorosso
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da abe77
L'antenna non andrebbe mai arrotolata o accoarciata "ad libitum". Al massimo puoi tagliarla a metà (o allungarla del doppio, se necessario) per conservare più o meno la portata originaria. Comunque vedo che stai parlando di una RX montata su una macchinina. In questo caso puoi anche lasciarla arrotolata su un supporto a spirale (cartoncino o plastica) stando attento che le spire non si sovrappongano, tanto la distanza a cui ci si allontana tra TX-RX con le macchine non è mai elevatissima. Diverso è il discorso con gli alianti dove spesso si vola a diverse centinaia di metri dalla TX.
GRazie!
Infatti io ho fatto così ho avvolto il filo attornoal tubicino di plastica in dotazione... un tubicino troppo corto una 30 di cm contro i 95 cm del filo antenna.
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
