Per esistere esiste, basta mettere, sul cavo positivo, sia su batteria che regolatore un filo con in serie una resistenza da 100 ohm circa (meglio ancora sarebbe un induttanza di valore appropriato) e dopo aver attaccato il negativo connettere prima tale conduttore con la resistenza e poi quello principale.
La sfiammata è provocata dalla elevata corrente necessaria a caricare i condensatori posti all'ingresso del regolatore, inoltre migliori sono questi componenti più elevata è la corrente iniziale.
Una carica soft inoltre ne allunga la vita.
