ciao a tutti, dopo un'attesa terrificante, e tanta voglia di volare, e arrivata la nuova RX, e dopo averla montata, stavolta in moto giusto, l'ho provata e ho avuto una bella sorpresa....
praticamente con tutto il trimm della rotazione regolato a fine corsa, l'eli continua a ruotare su se stesso, e come se non bastasse, agendo sullo stick della radio, l'eli in un senso ruota in maniera piuttosto veloce, un po piu del normale, e nell'altro senso va lentissimo, tanto da impiegare circa 7-8 sec per compiere un intero giro.
io ora ho tentato di ovviare a questo difetto modificando la radioi, montando una resistenza sul potenzionetro della rotazione, anche se ho notato che gia di fabbrica c'erano due resistenze montate in parallelo da 2,2K, il quale valore finale dava 1,1K.
io ho montato una resistenza da 820 ohm, risolvendo in parte il problema, ma domani provo a metterne due da 1,5K in modo da avere circa 750 ohm, e vedere che succede.
ma voi sulle vostre radio avete le resistenze sul potenzionetro in questione?
