Vecchio 14 dicembre 07, 21:42   #59 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da Harley
Comunque come discorso assolutamente generale io non farei la struttura tralicciata. Preferirei realizzare delle fiancate continue notevolmente alleggerite usando poi comunque le ordinate interne, che ne dite? Lascerei solo il listello dorsale per realizzare la "schiena d'asino", ma le fiancate e la base della fuso le farei continue, chiaramente in balsa.
Visto che il modello si dovrebbe realizzare con una fresa cnc si potrebbe fare una cosa interessante: disegnare sul lato di ogni ordinata della fusoliera un dente e un corrispettivo incastro sulla guancia in modo da avere un montaggio dritto ed inequivocabile. Le guance possono essere alleggerite creando un disegno simile al traliccio, ma con diagonali più consistenti.
Manlio certo che il tuo aiuto e' ben accetto e Limbox aspettiamo il disegno.
Harley tranquillo non essere scoraggiato dalla costruzione a traliccio.
Essa sembra piu' difficile da realizzare ma in effetti e' piu' robusta anche di una fiancata di balsa piena con venatura solo orizzontale.
Infatti il legno di balsa e' rigido solo per pendicolarmente alle venature, se le venature vanno orizzontalmente la fiancata la spacchi con 2 dita senza nemmeno sforzarti. Perche' la tua idea sia funzionale bisogna laminare le tavolette di balsa, uno strato da 3 mm di balsa con venature orizzontali e uno strato con venature verticali incollate con vinavil rapida, costutuirebbe una buona materia prima da fresare come dici tu.
Decidiamo... per robustezza la struttura a traliccio non ha eguali, perche' ha balsa con venature orizzontali, verticali e oblique.
Un'altra opzione sarebbe compensato di pioppo con opportuni alleggerimenti, a questo punto il modello costerebbe una fesseria di materiali, utilizzando solo balsa per centine e piani di coda.
Decidiamo insieme dai...
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
