L'antenna non andrebbe mai arrotolata o accoarciata "ad libitum". Al massimo puoi tagliarla a metà (o allungarla del doppio, se necessario) per conservare più o meno la portata originaria. Comunque vedo che stai parlando di una RX montata su una macchinina. In questo caso puoi anche lasciarla arrotolata su un supporto a spirale (cartoncino o plastica) stando attento che le spire non si sovrappongano, tanto la distanza a cui ci si allontana tra TX-RX con le macchine non è mai elevatissima. Diverso è il discorso con gli alianti dove spesso si vola a diverse centinaia di metri dalla TX.
