Originalmente inviato da MadDog80 Stasera ho deciso di fare un pò di hovering nonostante il freddo (5 gradi e mezzo).
Così faccio un pacco (flightpower 3s 2170MAh) durata circa 6/7 minuti. Penso che siano un pò pochi rispetto ai soliti 10, ma non ci faccio caso più di tanto.
Passa mezz'ora e decido di fare un altro pacco (caricato ieri sera), ma arrivato a circa 4 minuti il regolatore align bl35x (di serie col trex 450s) mi avvisa con piccole perdite di potenza che la batteria è quasi scarica.
Mi meraviglio, riprovo diverse volte ma fa sempre lo stesso. Misuro il voltaggio delle singole celle: circa 3,9 con differenze di 0,01 volt, quindi perfettamente bilanciate. Riprovo ancora ed è lo stesso.
Decido di non insistere più perchè con le varie prove scendo a circa 11,4 volt totali.
Ora chiedo a voi esperti:
è normale tutto ciò quando fa così freddo?
Ho rovinato la lipo?
E' partito il regolatore?
E' meglio evitare di volare col freddo?
Grazie a tutti. |
Diciamo che col freddo le batterie tendono a mantenere meno la carica a dispetto delle prestazioni finali/durata quindi è normale....stai solo attento a non farle scaricare troppo...setta la protezione del regolatore a 3V per cella.
