Originalmente inviato da Valerioraptor abbiamo potuto costatare (per una dimenhticanza) che alimentazioni in aprallelo sulla radio sono possibili. comet si è scordato su ben 2 modelli di disattivare il bec sui regoaltori utilizzando una aliemntazione separata, e non è sucesso nulal di preoccupante. sembra che i circuiti bec siano protetti dai cosiddetti "ritorni di corrente" percui si dovrebbero poter collegare i due bec inisieme. tra le altre cose si avrebbe il vantaggio di sfruttare la potenza di due bec, quindi si potrebbero raddoppaire i servi  |
A me è successo di usare la batteria per dricevente (5 elementi) scordandomi di scollegare il BEC.
Me ne sono accorto casualmente dopo diversi voli perchè contrariamente alle norme di sicurezza che adotto sempre avevo spento la RX con l' interruttore delle batterie e lasciato collegata la batteria del motore.
Tra l' altro, ribadisco sempre, in caso di alimentazioni separate:
PER ACCENDERE,
PRIMA SI CONNETTE LA BATTERIA RX E
DOPO LA BATTERIA DEL MOTORE.
PER SPEGNERE,
PRIMA SI DISCONNETTE LA BATTERIA DEL MOTORE E
DOPO QUELLA DELL' RX.
Bye
