Originalmente inviato da claudio476 Per fare 4 fili da 0.2 ne basta uno da 0.4! ...il rapporto lo devi fare con la sezione (area di cerchio) non con il diametro! ...a questo punto se metti lo 0.5 lo migliori, avrai meno resistenza, ma non credo che avrai moltissimo spazio, probabilmente non riuscirai a fare 17 spire, forse 13.... e avresti un motore con Kv maggiore, in grado di tirare eliche piccole con regimi maggiori e una maggiore capacità di sopportare corrente, ma anche consumi maggiori. ..in pratica un altro motore!
con il filo da 0.8 secondo me non ci fai nemmeno una spira! |
quindi vado tranquillo con lo 0,40?
in ogni caso tu quale utilizzaresti tra questi per avere un buon rapporto tra lavoro da fare e prestazioni come da originale con unico filo:
0,315; 0,355; 0,40.
