Originalmente inviato da BBC25185 è vero, potrei farlo... se non fosse che tra la radio e i mixer mi serve un giroscopio...
Questo mi obbliga a fare la miscelazione sul modello... con tutta la relativa difficoltà che vado incontro...
Per la cronaca il giroscopio lo monto in modo da controllare il rollio (e non sul beccheggio) in quanto accelerare o deacellerare i motori è molto meno reattivo che muovere un servo...
Se dalle prove risulterà che è più utile sul beccheggio, lo sposterò dal rollio... |
Un bel baricentro basso funziona meglio di qualsiasi giroscopio, inoltre il giroscopio lo potresti mettere anche su un solo motore, l'importante è differenziare i giri con l'altro...
Dai retta, meno cose ci sono meno problemi ci sono... e su un affare del genere ne hai già abbastanza.
parere personale ovviamente
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
