-11°! viene giu come un missile!che eli è?
Io con un raptor 50 tengo il passo intorno a -3/4°.
Era un raptor 50, ora non ce l'ho piu, sono passato al rex600. Appunto dicevo che l'autorotazione va fatta con -4, -5 di passo in discesa, ed io l'ho settata cosi da radio, Quindi tiro l'hold, tutto lo stik basso , scendo e poi freno. Ma quando mi si è piantato il motore( e mi è successo un bel po' di volte ultimamente) mi viene spontaneo di tirare giu tutto lo stik(ma sono il idl-up2)questo comporta quello che ho detto nel precedente post, perdita di giri e l'ely che scende come un missile.... Dovrei ricordarmi appena si spegne il motore di mettere l'hold e poi scenderema a volte non c'è tempo per pensare.
E' per questo che ho detto non so se è un bene impostare -4 in autorotazione, forse è meglio tenere la curva del idl-up in modo da abituarsi a scendere non con lo stik tutto giu ma solo a metà(faccio l'esempio di una curva lineare) e poi frenare.
Bye
