Originalmente inviato da siuuu no di foto non ne ho perchè non ho mai provato,comunque ho capito che alla fin fine se usi lo 0,4 corri questo rischio ho provato a fare del sottouoto su del polistirolo e proprio si sentiva col tatto queste spece di dunettine.
invece con quello più spesso nò (0,8) che sarebbe troppo duro però..... |
Ma che polistirolo usi, quello a palline? in tal caso devi abbassare di molto la pressione del vuoto. Il valore esatto non te lo so dare perchè molto dipende dall'elasticità del sacco del vuoto. Comunque col sacco termoformato di quelli per edilizia (molto poco elastici) -0,35-0,40 bar per il dow chemical vanno bene, per quello espanso meno della metà.
Per quanto riguarda il crystal, io uso uno 0,4 simile a quello che si compra da Castorama, ma è più docile da maneggiare (non si arrotola solo a guardarlo)
