Originalmente inviato da infinity ........Con le 900 mah quanto dovrei riuscire a stare in volo? La sofferenza è data dal fatto che sono 10C di scarica?
Mi spieghi cosa sta ad indicare il valore espresso in C?? |
Il valore C indica la capacità di scarica
massima in pratica si tratta di moltiplicare la capacità delle batterie per il numero di c indicato, in questo caso, 900 mah fa 9 amp, quindi, dato che come scarica saremo grosso modo su quel valore di 9 amp, ritengo che le batterie siano usate un po al limite delle loro prestazioni di targa, il che non depone bene per la durata e la capacità di scarica che queste potranno dare, é sempre bene mantenere un certo margine di sicurezza.
Comunque sia, questo hai e questo proverai ad usare, casomai vai per gradi, casomai, in assenza di strumenti di misura, fai un voletto di due o tre minuti e poi atterra per sentire le temperature.
