Vecchio 13 dicembre 07, 22:28   #9 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da MauroF67
Nonostante per entrare nel dettaglio il discorso diventerebbe complesso, si può comunque seguire questo schema di base:
Modello non acrobatico: potenza di 0,3/0,4 Hp per Kg
Modello acrobatico: potenza da 0,5 a 0,7 Hp per Kg
Modello 3D: potenza da 0,8 Hp per Kg a salire
La potenza dei motori in Hp è di solito un parametro indicato dai costruttori.
Nel caso di cui tu parli 1,5 Hp dovrebbero essere sufficienti, quindi un motore di cilindrata 6,5/7,5 cc (appunto 40 o 46) è sicuramente adatto.
Tabella approssimativa più o meno valida solo per i 2tempi....
E' noto a tutti come le diverse caratteristiche di un motore a 4t facciano sì che, ad esempio, con un comunissimo 70 che sviluppa 1,1 hp ti porti appresso tranquillamente un modello di 3kg e ci fai acrobazia completa con un modello (evidentemente adatto) di 2,5 kg
toio!! non è collegato   Rispondi citando
