BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - giant racer modificato a scoppio: condigli per nn sbiellare
Vecchio 13 dicembre 07, 22:24   #13 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
ops rcb
Originalmente inviato da giacomopetracca
ciao dooling...per quanto riguarda la valvola nn so dirti molto di piu..ma ho un'altra domanda..posso interporre un tubo ad esse tra motore e marmitta a risonanza..io penso di no...casomai dopo la marmitta? ......se vuoi ti invio via e mail delle foto della barca cosi da ernderti conto di come è messa..
il tubo di collegamento dal motore alla marmitta, in silicone resistente al calore e fissato con fascetta stringitubo in modo da poter variarne la lunghezza (dal centro candela) a volte bastano pochi cent per ottenere ottimi risultati o delusioni; tieni presente che è da tenere in conto la velocità dei gas di scarico che è in funzione della composizione della miscela (nitro, % olio) e come brucia all'interno del cilindro, per la candela direi così: motore caldo = candela fredda e viceversa alla fine della marmitta si può montare una sorta di "sordina" per evitare trippo rumore .
dooling non è collegato   Rispondi citando
