Originalmente inviato da chaosmachine non serve che lampeggi, basta che il led alta luminosità si accenda quando la tensione scende sotto la soglia di sicurezza. chiaramente devi indicare il colore (meglio se rosso, si vede di più) visto che led di colore diverso hanno assorbimenti diversi |
Stavo pensando se non è il caso di prevedere più di un led da posizionare in qualche punto strategico in modo da rendere visibile lo stato della batteria in qualsiasi posizione. Siamo vicini al Natale quindi insieme all'albero allestiamo anche l'elicottero.
