Vecchio 13 dicembre 07, 21:52   #3 (permalink)  Top
mauri6
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da quenda
Ciao!
Dovendo incollare la parte anteriore della fusoliera (con relativo supporto motore) all'ordinata frontale (in compensato) della parte centrale della fusoliera stessa, chiedo consiglio sulla colla da usare.
Tendenzialmente vorrei usare l'epossidica Greatplanes da 30 minuti con l'aggiunta di una modesta quantita' di microballoons.
Ho gia' verificato che una volta indurita questa bicomponente PARE essere resistentissima......
Pero' vi chiedo se dal punto di vista della resistenza sarebbe meglio usare invece della cianoacrilica che, in quanto a robustezza........non e' male nemmeno lei.....
Per inciso credo che questo punto di incollaggio sia il piu' "critico" di tutto il modello..........ed e' per questo che mi faccio queste menate!!!!!!
Grazie e.......BUON NATALE A TUTTI!!!!!
q
esatto è critico
vai con i due componenti
la ciano la lasci stare e ricorda.... le due componenti che più impiegano tempo...sono anche quelle che tengono di più vedi uhu plus... poi più si va su in temperatura di catalizzazione .. più tenuta kg/cm.... ma per quello che serve a te lascia stare la ciano
sono stato tropo sintetico
edit: se pur sintetico il Livornese è arrivato prima pero lo quoto in pieno
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
