Discussione: Assembler per PIC
Vecchio 13 dicembre 07, 20:52   #11 (permalink)  Top
faustog
L'avatar di faustog
Data registr.: 28-02-2006
a parte gli inconvenineti dovuti al poco tempo a disposizione .. trovo piuttosto chiaro l'argomento assembler sul tanzilli .. è solo una questione di esperinza .. per esempio lavorare con numeri a 16 bit.. se lo fai una volta e capisci il meccanismo il gioco è fatto.. ..oppure costruire un array oppure le if fatte attraverso somme o sottrazioni e controllo dei bit C e Z di STATUS ..insomma sono 4 cose che occorre farsele bastare per far tutto..
comunque facendo bene il diagramma di flusso il lavoro viene facilitato..
invece ti posso assicurare che è traumatico passare dalla programmazione in C classica strutturata a quella Orientata agli Oggetti.. tempo fà feci veramente fatica..... capire le associazioni tra classi le interfacce e i tutti i Java Design Patterns.. ...molto faticoso..
comunque mi fa piacere intraprendere l'assembler per PIC e mi fa piacere di poter scambiare opinioni
..GRAZIE per la tua disponibilità
a dopo
fausto
Originalmente inviato da jijuja
Ok,comunque mi interessa continuare questa discussione,
se posso commentarti ti duco che tu pensi in C,
devi pensare in assembler per lavorare con l'assembler...
Il contrario di quello che faccio io!
Penso in assembler e vorrei lavorare in C BENE...
Sto cercando di cambiare il mio modo di pensare anzi espanderlo...
faustog non è collegato   Rispondi citando
