Originalmente inviato da Eccì!!!!! Io ho SOLO letto!!
C'è scritto così:
Kw:920 (rpms per volt)
lo:.7A @10V (no load current)
Ri:.1 ohms (resistance)
Continuous Current:10A
Max Brust Current: 13A
Cells:6-10 Ni-xx, 2-3lipo
Brushless ESC:10-to 25-amp |
Dammi il link dove l'hai letto, perchè è tutta da ridere. I 920 Kw sono i giri / volt, ossia se lo alimenti con una batteria lipo 3 celle fa (a vuoto - senza elica) 10212 giri al minuto.
Dovrebbe farcela, con un'elica da 9x6. Dovresti però dare una misuratina agli assorbimenti. Se non hai gli strumenti di misurazione metti un fusibile da 10 A in serie alla batteria e fai girare a manetta. Se il fusiblie regge sei a posto, sennò riprovi con uno da 15A. Se salta pure lui devi cambiare motore, perchè non credo che un glider puoi portarlo in volo con l'elica più piccola di una 9 pollici.
EDIT: mannaggia, ho visto il tuo profilo. Se non capisci nulla di elettricità cerca qualcuno che sappia cosa sono i Volts e gli Ampere prima di bruciare casa ....
