Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 13 dicembre 07, 18:27   #776 (permalink)  Top
Klesk
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Wink
Tanto per darvi un paio di informazioni, il mio circuito tiene il LED o qualsiasi altro tipo di avvisatore sempre spento e poi quando cala la tensione lo accende, in questo modo in condizioni normali il consumo di milliAmpere è quasi nullo
Io sto cercando di trovare un avvisatore acustico al posto del solito LED o comunque di inserirlo insieme al LED in maniera da avere un avviso luminoso e sonoro Sarebbe utile di giorno..
Mi ero soffermato sul piccolo speaker che di norma si trova nei PC per far segnalare errori, ma non suona con tensioni continue e non riesco a capire come farlo suonare
Per avere roba che funziona ad intermittenza è possibile, pegno utilizzare più elettronica, che se non è per il peso e l'ingombro (circa 1gr e 1cm in più sul circuito) non ho problemi ad inserire..
Altrimenti ci sono LED che lampeggiano da soli quando alimentati, ma quelli di tipo "alta luminosità" che hanno questa funzione sono rari da trovare <_<
Accolgo le vostre 2 segnalazioni, e faccio delle prove per vedere se le vostre idee sono buone
Klesk non è collegato   Rispondi citando
