Originalmente inviato da AntonioUSA vero... risparmi un botto se copri con seta....
l'Oracover è davvero fuori di testa come costo, magari il monokote americano , che è davvero eccellente....farebbe risparmiare...ordinando una decina di rotoli...per 2 o 3 persone avrebbe senso..
vedi questo ti piace? http://www.myunclewillies.com/about12.html
questo era il vero modellismo...
costruirsi il proprio modello...
magari costa di più, ma impari cose che gli altri manco se lo sognano.
l'odore della polvere di balsa...e del vinavil..
poi dello stucco, dell'impregnante...
poi della copertura...
è un progettino di un inverno... 3 o 4 ore la settimana...
senza problemi.
questo poi è imbattibile 50 Euro di kit SIG per 180 di apertura... http://www.sigmfg.com/cgi-bin/dpsmar...FV4.html?E+Sig |
ma nessuno è tanto vecchio da ricordarsi di quando il termoretraibile non esisteva....e si ricopriva con al mitica seta giapponese...??? ebbene oggi per rivertirmi il mio piper super cub mi occorrerebbero circa 4-5 rotoli di oratex, non oracover in quanto lo devo verniciare poi, e al costo di 25 euro a rotolo mi sparo 100 di rivestimento......IO TORNO AI VECCHI METODI, in merceria vendono della seta apposita per le fodere dei vestiti e costa 4 al metro e un metro è alto 1,4 metri...mi compero 3 metri di stà seta mi armo di turapori o tendicarta e mi applico la copertura con sta seta come si faceva una volta...la seta giapponese è difficile da trovare e se si trovasse saremmo daccapo con i costi...in questo modo invece dei 100 preventivati per il termoretraibile la ricopertura mi costa max 20 euro....... poi come colla io uso l'ottima vinavil con 4,5 ne ho comperato una confezione da 1 kg in un brico..e con questa ci faccio tutto il modello, non cerco colle sofisticate e costose, in quanto io ho da sempre usato sta colla per incollaggi sù legno e non mi sono mai pentito, e solo in determinati punti del modello uso colla epossidica a 2 componenti...il classico UHU-PLUS, per ciò, cerco di risparmiare dove posso, e dove posso invece della costosissima balsa uso con soddisfacione l'ottimo compensato di pioppo......però un pò di balsa la debbo uasare, centine alari piani di coda ecc..ed è lì che i costi mi salgono.. ogni tavoletta da 2 mm di spessore mi costa 1,5 euro....e per un paio d'ali da 2,5 m ce ne vogliono, tra centine solette deltabox ecc circa 20
